原子吸收光谱(AAS)
砂锅粥
第1楼2021/06/18
会不会进样系统有点堵?其他元素会不会?如果其他元素也会的话建议清清进样系统,如果其他元素不会考虑Cr灯是不是永久老化了。
huangza
第2楼2021/06/18
火焰法,是什么火焰,乙炔空气吗?温度达不到吧,铬高温元素,原子化温度较高。要用笑气乙炔
Insm_e2368f21
第3楼2021/06/18
用的是空气乙炔,如果是气的原因的话,那就没办法了
第4楼2021/06/18
只有会Cr这样,应该不是灯的原因,灯是才买了几个月的
Wang0712
第5楼2021/06/18
我遇到过,是燃烧器狭缝偏离光路了,且铬这个元素受此影响大于其他元素,前后调一下燃烧器位置就行了。
夕阳
第6楼2021/06/18
Cr 属于高温元素,只能用石墨炉测试;而火焰法的温度太低了,对样品解离不充分,因此容易发生重现性不良。
第7楼2021/06/19
我做样前是调过光路的呀……
ldgfive
第8楼2021/06/21
可以按照以下内容排查:1、雾化器提升量及雾化效率是不是正常2、光斑是否在燃烧缝正上方3、标准溶液配制是不是正确4、参数(燃气流量、燃烧器高度)是不是最佳5、乙炔纯度有没有问题(最近是不是换过乙炔)
第9楼2021/06/21
把进样管放在标液里,你前后动一下燃烧器就会发现很有趣的现象。当然,首先要确保燃烧气流量要比铜要高四分之一。
skytoboo
第10楼2021/06/21
你说的没问题
