qgp
第1楼2016/05/25
异丙醇黏度较大,流速最好保持在0.3-0.4ml/min. ?
有水有渝
第2楼2016/05/25
可以,如果前段污染不大的话,异丙醇也可以接入检测器对清洗池也有较好的清洗效果。异丙醇可以用于清洗色谱柱,压力控制在15MPa以下应该没什么问题。楼主只是冲洗管路还是冲洗色谱柱?
sinyee
第3楼2016/05/25
异丙醇不能与水混合的吧??
第4楼2016/05/25
异丙醇可以与水任意比例混合
有雨的夜
第5楼2016/05/25
冲洗管线,但是一直不知道这么高浓度的异丙醇对泵和检测器是否有伤害工程师说异丙醇冲洗色谱柱内污染物也很好,但是我不知道是不是所有的色谱柱都可以用异丙醇冲洗?
第6楼2016/05/25
纯的异丙醇对泵和检测器都没有伤害,异丙醇冲洗色谱柱一般指的是反相色谱柱,肯定不是所有色谱柱都可以用异丙醇冲洗,具体看色谱柱的使用说明书或咨询厂家的应用工程师。
第7楼2016/05/25
谢谢老师,已经咨询了两个色谱柱,说是没有问题,剩下几个明天再看一下
武灵
第8楼2016/05/25
看了各位老师的解答,总结就是纯异丙醇一般可以冲洗反相色谱柱,只是要注意系统压力。
小不董
第9楼2016/05/26
现在的柱子填料都做得越来越好,不娇贵了。
hujiangtao
第10楼2016/05/26
柱子污染严重的话可以,不过冲完了也用不了多长时间
