dahua1981
第1楼2021/06/20
重点排除进样阀。自动进样的话检查针,针座及自动进样器的六通阀转子密封。管路进了气泡,进了气泡压力曲线就是锯齿状。然后随泵不停的吸液,气泡逐渐排出后压力曲线逐渐恢复。
JOE HUI
第2楼2021/06/20
可能原因:溶剂进口过滤芯堵塞;连接管路泄漏或其它备件(泵头密封垫);溶剂或流速改变;主动阀失灵;四元比例阀失灵;单向出口阀失灵;色谱柱失效(固定相流失)。
安平
第3楼2021/06/20
色谱峰的保留时间和峰面积与柱压力异常降低之前是相同的么?谱图与原先相同?测试色谱柱流量是准确的么?确定不漏液?确定流动相没有问题么?那么可能是泵硬件故障,造成压力显示错误,建议报修
hwayuu
第4楼2021/06/20
压力下降挺多的,是不是冲洗过管路或更换了色谱柱,样品出峰保留时间有变化吗?
小不董
第5楼2021/06/20
还有这样的好事,是否之前哪里堵了,现在不堵了。
anna198871
第6楼2021/06/20
会不会是用错了流动相?
matel_slug
第7楼2021/06/20
堵了吧柱子
Insm_118f144e
第8楼2021/06/20
或者是泵坏了
zzy19810115
第9楼2021/06/20
111111
p3334640
第10楼2021/06/21
学习力,学习了!学习了
