同卓
第5楼2016/05/30
一般开机后,进行条件优化,预热过程中小清洗管路,清洗程序是这样的,把还原剂管和载流管分别在在还原剂和载流中清洗15分钟,然后把载流管、还原剂管、进样管放在载流中走15分钟,再把三管放在蒸馏水中清洗15分钟,最后重复第一步,还原剂管和载流管分别在在还原剂和载流中清洗15分钟。。。。这样的清洗预热程序都1个小时了。载流用的是5%的盐酸,是优级纯,还是进口的。
请问您们单位在做汞的时候一般空白是多少?之前我一直做汞做不好,然后前两天做了砷,效果还是挺好,空白三百多点,线性做出来也不错,RSD还可以吧
lingyi509
第6楼2016/05/30
把管路更换一下看看吧
李三疯
第9楼2016/05/31
看楼主的空白荧光也还好啊,应该不是污染问题,楼主在一开始走标准空白的时候仪器够稳定吗?要走几次能自动稳定下来了?感觉仪器没调整到最佳状态
