环境空气 甲醛的测定 讨论问题
气体检测
  • 最近在做一个木业的补环评项目,涉及到甲醛的测定,用的是GB/T 15516-1995 环境空气 甲醛的测定 乙酰丙酮法,做的曲线如下:
    大家帮忙看看曲线是否符合要求。以下是部分计算结果:
    请大家帮忙看看计算有没有错误,测定值单位为微克,结果单位为毫克每立方米。
    监测定位在厂界外,很纳闷,监测结果为什么这么高,据说乙酰丙酮法灵敏度不高,会不会影响结果,本次监测结果执行标准为0.05mg/m3。分分钟超标了,还有方法检出限大家做得多少,或者平时用多少,可以提供吗,谢谢!
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加5积分,加2经验;加分理由:主题
  • 玲儿响叮当
    第1楼2016/05/26
    曲线很好的吧,我看到r值是一串子的9啊
  • wfuse001
    第2楼2016/05/27
    曲线看着很不错的样子
  • LivNaruto
    第3楼2016/05/28
    曲线没问题。确定了是企业的问题
    玲儿响叮当(jshbhh) 发表:曲线很好的吧,我看到r值是一串子的9啊
  • koseidon
    第4楼2016/06/11
    你的曲线最高点吸光度不要搞得这么高,最后两个点建议去了。
  • 汉语太丰富了
    第5楼2016/08/02
    没用过乙酰丙酮法
  • codbod
    第6楼2016/11/12
    为啥我看标准上没有最后2点啊?你的标准对吗 ?
