皮皮鱼
第3楼2016/05/27
在你设定的噪声检测开始时间到终止时间段内,基线的最大值减去最小值就等于基线噪声了。一般这个时间段,设置为10倍峰宽左右,选择谱图中基线比较良好的地方。。
哎。现在论坛直接黏贴图片怎么上不来了。。。。算了。就是你第一个范围的框。选中间指定时间这里。
间隔是指在这段时间内,并不是所有的数据都去比较,而是间隔多长时间取一个数进行比较,这个一般选择最窄色谱峰峰宽的二分之一吧。可以省运算量。
我看你这个,默认是测试了半小时的。。。检出限一般是3倍噪声,定量限是10倍,所以后面设定的3和10。是指峰高达到这个水平,才能被检出或者定量误差小于3%吧。
漂移是一样的,设定起始时间和终止时间,用终止时间的信号值减去开始时间的信号值,所得差值除以总时间,就是漂移了。所以这个时间段要设好,不能设错起点终点。
