农残检测
zyl3367898
第1楼2016/05/29
不需要换算,只要按NY761进行前处理,分子分母约分,得出的结果就是样品峰面积/标液峰面积*标液浓度。
秋醉虞阳
第2楼2016/05/31
不需要换算 公式已处理好
虚心请教
第3楼2016/06/02
如果前处理的样本量和有机溶剂量与761要求的量成倍数的话,不需要换算。
hanhan_sd
第4楼2016/06/02
恩 好的,明白了 ,谢谢。我把最后的5ml又浓缩了一次,1ml以下,重新定容到1ml,是不是最后的结果除以5就可以了。
第5楼2016/06/02
公式正好相成1,软件出来数据就直接是结果了。
