农残检测
lancelu
第1楼2016/05/29
楼柱,在GC/MS上保留时间重叠,碎片离子不同,不大影响定量吧
第2楼2016/05/29
在DB17MS上分的开
zyl3367898
第3楼2016/05/29
用1701柱做,能分开吧,没做过乙烯菌核利。
MMYG
第4楼2016/05/29
这个的确不影响定量。
雾非雾
第5楼2016/05/31
我们是DB-5MS柱,60米的,乙烯菌核利22.401,甲基对硫磷22.107
第6楼2016/05/31
60米的柱子,保留时间还只差0.3,30米的柱子分不开。
第7楼2016/05/31
在气相上分不开就不太好办,只好换其它类型的毛细管柱看能不能分开(它又可能有其它分不开的项目了)。
第8楼2016/05/31
报告雾版:在气相上可以上不同的检测器,一个FPD一个ECD!
第9楼2016/06/01
不同的检测器它的检测项目范围是不同的,检测能重合的项目也不是很多。
第10楼2016/06/02
毒死蜱在FPD、ECD上都能检出。
