农残检测
rat-2011
第1楼2019/05/05
我认为主要原因还是基质效应的问题,目前来说这是无法避免的,而且不同农药的基质效应会有所不同,即使换高惰性衬管也只能稍有缓解,不能从根本上解决问题。我们一般是用基质配标曲,然后用质控校正未知样
雾非雾
第2楼2019/05/05
我们用的岛津气质,没有发现明显的基底效应。
www
第3楼2019/05/05
直接回标,标曲某一点呢
我是风儿
第4楼2019/05/05
我们的进样顺序是:溶剂空白、标液(用溶剂配得)、样品空白、样品,标液中的单点回标,最后定量是用回标那点的响应值来定量的.所以不知道你做玩20个空白样品基质后,质控样的定量是使用哪次走样的来定量?
wodehisense
第5楼2019/05/05
标曲是什么溶剂配的呢?质控样是买的还是配的?进个标曲的某个点试试,看看是不是基质效应引起的
zyl3367898
第6楼2019/05/05
你用基质配标液,你的质控样是什么?是自己加标的样品吗?
gcmszyl
第7楼2019/05/06
标曲中某一点啊做质控啊
第8楼2019/05/07
换高惰性衬管,柱子老化一些,切柱头。
avih1981
第9楼2019/05/14
不同农药、不同蔬菜的基质效应不同
第10楼2019/05/14
可以用基质配标液,然后重新进某一点,看峰面积与含量是否相差不大。
