农残检测
zyl3367898
第1楼2016/05/30
这么小的峰可以不计算在内,积分时将最小峰面积设定大些,就会积掉小趴峰。
MMYG
第2楼2016/05/30
这样的峰形很难准确积分
hanhan_sd
第3楼2016/05/31
可是我的仪器做出的峰基本都是这个样子的,仪器的灵敏度比较低,据你们目测,这些小趴峰不是目标峰,对吗?
第4楼2016/05/31
不是,你的目标物最低浓度多少能出峰?0.01ug/mL还是0.1ug/mL.
第5楼2016/05/31
不知道最低能到多少,我混标最低都是配到1PPM,就再没往下试探。
DeeperBlue
第6楼2016/05/31
你的意思配到1PPM,出来的峰就这样?这基本不能算。
第7楼2016/05/31
配的标液出峰如何,有图谱吗?
秋醉虞阳
第8楼2016/05/31
按你最小检出限来推算,不过误差比较大了
