原子荧光光谱(AFS)
isomer
第1楼2016/05/31
您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到AFS版了。下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
lingyi509
第2楼2016/05/31
标线做的不错,个人觉得一是你的标液是否是现配现用,有无存在污染,二是样品处理后是否放置时间过长。
wangjunyu
第3楼2016/05/31
你标准溶液的介质和样品介质一致吗
m3036839
第4楼2016/06/01
好的,谢谢版主
第5楼2016/06/01
样品是处理之后上机做的。至于污染,应该是可以排除的。
第6楼2016/06/01
标注物质,是按照证书上配制的,与标准溶液的介质有区别。但是之前一直是这样做的,当初效果很好,只是最近这段时间开始出现这种问题。
第7楼2016/06/02
你测量的浓度是多多少,样品空白正常吗
huangza
第8楼2016/06/06
水质标样的基质是什么?汞我们一般都有的硝酸基质
RENWENHAO
第9楼2016/06/11
楼主载液用的盐酸,水质标样用硝酸会不会在测量中有影响?
李三疯
第10楼2016/06/30
楼主的样品空白多少?
