lirongzhu
第2楼2016/06/01
SPOT SIZE 是针对电子枪来说的。一般是指有效光源的大小,或者进入到LENS中的光溯源至灯丝发射的区域的大小。平常情况下LENS怎么变,灯丝发射的区域都是不变的,这只会改变进入LENS中的光的多少而已。CL1数值越大,进入LENS中的光就越少,有效光源(对应灯丝的发射区域)越小,光的相关性越好,但损失了光的强度。六硼化镧灯丝的发射亮度不如场发射灯丝,因此,需要靠更大的发射区域来保证光强度。同等光强下,六硼化镧的光斑要比场发射的大。
BEAM SIZE 是针对照明来说的。改变汇聚状态,可以改变照明区域的大小。照明区域越大(前提是过焦照明),照射到样品上的光平行性越好,也就是说照射到样品上的光基本上是来自灯丝的同一个区域点,平行性就会比照明区域小的时候要好,但同样会损失照射到样品上的光的强度。
brave03
第4楼2016/06/01
多谢啊
欠焦underfocus下,光的平行性也要好吗?
好像采集照片的时候,一般是在underfocus下采集,这样对比度更好,而不是在overfocus下采集
是这样吗?
谢谢
lirongzhu
第5楼2016/06/01
你说的是物镜成像的欠焦,跟我说的照明过焦是两码子事情,照明过焦是指CL2或3处于比聚焦时大的状态(以JEOL电镜为例,顺时针旋钮BRIGHTNESS将光斑散开)。在电镜上聚焦分两种情况,一种是对来自灯丝的光进行聚焦,此时荧光屏上看到的就是一个斑点(灯丝如果不饱和,那就是灯丝像),一种就是对来自样品上各点的散射光(含透射光)进行聚焦,荧光屏上看到的就是样品的像(含电子衍射)。
brave03
第6楼2016/06/02
多谢啊
现在有一个疑问,采集样品的形貌像和电子衍射时,CL2是不是都是顺时针散开(overfocus)?
我好想记得,当初学电镜的时候,做电子衍射,CL2都是逆时针旋转到光斑最暗?
谢谢
lirongzhu
第7楼2016/06/06
是的。电子衍射时右旋到底,一是为了减弱光强,另外也是为了提高入射光的相干性。
