![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
请教一下你们用移液管怎么解决 外壁水的问题?如果用东西擦会带来污染! 还有是否用万分之一以上的天平验证?
aizai(aizai) 发表:移液管配置缺陷我不大认可,我认为你的所谓实践就证明了你所用的移液管不符合要求是不准确不合格的移液管,根据玻璃量器检定规程,同样操作根据所称得流出水重乘以对应水温查得K值应符合规程要求,就无所谓尖端部分残留液体。另外移液管还有种标记吹的,需要洗耳球吹出尖端残留,而没标记吹的尖端残留本身就有考虑了的。事实上,用移液管做标准曲线,影响更大的是标准溶液的黏度,正常实验室温度相对玻璃(不管是钠钙还是硼硅)的膨胀系数影响很小且都在K值中有体现了,温度变化改变溶液黏度相对影响更大,因此可以延长等待时间保证测得体积更准确!
