大牛们,您好!请问用
附件:
zzhwdc
第2楼2016/05/31
您好!图是等验证后才能看到吗?样品量0.7mg左右,氮气气氛, 别的不知道了,让人测定的,说range中的510度是做基线的温度,实际测定最高在399.9度。做的图真的很难看,能否直接用?还是需要重新测?如需重测如何改进实验方法?谢谢!
#GAS 1: | AIR(80/20) | |
#FLOW RATE 1 /(ml/min): | 0 | |
#GAS 2: | NITROGEN | |
#FLOW RATE 2 /(ml/min): | 0 | |
#CORR. CODE: | 620 | |
#EXO: | -1 | |
#RANGE: | 25/5.0(K/min)/510 |
KK-yiqi
第3楼2016/06/01
试试直接在贴中插入JPG格式的图片。
#EXO: | -1 | |
