热分析仪
tutm
第1楼2010/11/29
聚碳酸酯?消除热历史时,加热后没骤冷?要么就是骤冷速度不够快,用干冰或液氮试试。
9412402465
第2楼2010/11/29
自然冷就是200度/min了!依旧存在。。。冷却速度慢也在这么高的温度没有什么影响吧?
KK-yiqi
第3楼2010/11/29
是不是混合有结晶性的其他聚合物,如果这种结晶性聚合物在PC中分相存在,这个峰可以归结为结晶的熔化。还能给点样品信息提示吗?
第4楼2010/11/29
我也只知道PC成分,如果有其它成分温控冷时应该有结晶峰吧?可试后没发现结晶峰,吸热峰更明显!对了,热重曲线也只有一个转变台阶!
