原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2016/06/05
不清楚,一般金属氯化物水溶性都很好,Sn用HCL消解最好,萃取效率高
huangza
第2楼2016/06/06
加些硫酸试试
lingyi509
第3楼2016/06/06
四氯化锡工业品为无色或淡黄色的液体,暴露于空气中与空气中水分反应生成白烟,有强烈的刺激性,遇水分解,生成盐酸及正锡酸。盐酸可抑制其水解作用。在19~56℃范围内,盐酸可使四氯化锡从浓溶液中以无色的水合晶体SnCl4?5H2O析出。
秋月芙蓉
第4楼2016/06/07
AFS测土壤/矿石中的Sn,一般来说用盐酸或硫酸溶解样品,加入预还原剂后可以上机测定。问题在于首先要确认锡元素的线性范围,再考虑样品的含量是否适用。
李三疯
第5楼2016/06/30
土壤样没做过,王水提取可以不?
