原子荧光光谱(AFS)
我是风儿
第1楼2019/05/23
原子荧光的管路受污染了,要好好清洗下,
重金属检测
第2楼2019/05/23
有污染了,看你的水或者酸,标液也有可能有问题。Se测得不错的。
检测老菜鸟
第3楼2019/05/23
空白高,强度值低。两个问题啊,空白的值多大呢
sdlzkw007
第4楼2019/05/23
标准空白有点高了,大部分原因是酸或者还原剂不合格,也可能是器皿污染
Insm_13b5e72d
第5楼2019/05/23
标准空白400多之前只有两百左右,荧光强度值相反只有429
第6楼2019/05/23
载流是5%的盐酸,还原剂是5%氢氧化钠,和2%的硼氢化钾,机器的话也清洗过了
Insm_eaf99665
第7楼2019/05/23
降低还原剂中氢氧化钾浓度
老兵
第8楼2019/05/24
空白高一般是盐酸和硼氢化钾的质量有问题。
zal
第9楼2019/05/24
换个厂家的试剂试试
wangjunyu
第10楼2019/05/28
你是用多少的负高压和多大的灯电流呢,硒灵敏度低你可以加大酸度
