m3088015
第1楼2016/06/01
Hibar C18(250mm×4.6mm,5μm)
武灵
第2楼2016/06/01
只是给出了固定相的要求,找厂家问问。
长胡子的菩提
第3楼2016/06/01
不是要硅胶键合C18的,是PGC的
第4楼2016/06/01
熟悉的那几家商家,官网都巴拉了一遍了,没有这种填料的,赛默飞有,但是填料规格不一样差很多
夏天的雪
第5楼2016/06/01
传两篇文献,看里面用的色谱柱,希望有用
第6楼2016/06/01
文献中好像都是用的硅胶键合的,您可以查一下Hypercarb色谱柱,这类色谱柱应该是多孔石墨碳的
第7楼2016/06/01
孔径和表面积非得一致吗
第8楼2016/06/01
直接找厂家客服,电话咨询呢?
