知足常乐!
第1楼2008/12/24
把六通阀拆下来,管路好好清洗
fujiao5646
第2楼2008/12/24
谢谢回答,可是我们那个是自动进样器的六通阀,没有专门工具来拆啊!请问有没有在郑州的朋友,可以帮忙的?
It is me!
第3楼2008/12/24
我这Agilent也堵过,不过表面上似乎是六通阀,实际上是进样管堵了。你把进样的那个下下来看看。5位的下开。
第4楼2008/12/25
谢谢答复,可是我5位的连接打开后压力立即下了,不知道标号是否一样?
skyloafer
第5楼2008/12/29
那个进样环你那个自动进样器也管不到的吧,把那个进样环给搞下来,然后去超声,时间长一点,如果有别的规格的进样环,换一个就OK了,配件包里一般有的,带个黑色的卡的那个,那个超升完了的自己测试通了后还是可以用的。你试下看
第6楼2008/12/29
短信交流过几次后,问题解决了吗???
第7楼2008/12/29
第8楼2008/12/30
还是没有,估计我太笨了.唉
第9楼2009/01/12
谢谢大家,我的仪器问题已经解决
wsy18
第10楼2009/01/13
建议楼主把解决的经过写一写,供大家参考。
