气相色谱(GC)
有雨的夜
第1楼2016/06/02
这个是进样后的界面吗?进样浓度呢?
皮皮鱼
第2楼2016/06/02
进样口、柱箱、检测器,温度统统提高50度过夜。当然别超过色谱柱的最高使用温度了。。。。然后降温回来,看看效果。
安平
第3楼2016/06/02
什么检测器?什么样品? 具体说说情况如何?
yutang2002
第4楼2016/06/03
Fid检测器,图是基线,什么都没有,解决了,是机器上的信号线掉了
第5楼2016/06/03
确认工作站和检测器是否连接正常。
zyl3367898
第6楼2016/06/04
信号线掉了,应该是不出峰吧。
m3114621
第7楼2016/06/05
FID没点着火,手动点火就行
