环境监测政策法规
依风1986
第1楼2016/06/02
我们做玩具分析一般依据CPSC上面标准有讲到检出限、标准限值,方法空白,试剂空白等有提到
envirend
第2楼2016/06/03
HJ 777-2015说, 空白不能高于方法下限,不能高于标准限值的1/10。不知道还有那些有说明?如空白的相对偏差要求。
第3楼2016/06/03
我提到的标准是不超过3MDL
老兵
第4楼2016/06/03
环保部在《2014年全国环境监测工作要点》中要求各级环境监测站采用的监测方法检测限应该满足国家地表水Ⅰ类标准值的1/4,这样一刀切的规定,只能是逼人造假,包括铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法等GB3838-2002表3中的很多指标实际都无法满足这一规定。
第5楼2016/06/03
空白的相对偏差要求是按不大于50%控制。
第6楼2016/06/04
环境监测行业,方法检出下限是4倍的方法检出限~~和您的差不多。
第7楼2016/06/04
标准限值太低的,对仪器确实有挑战。
第8楼2016/06/04
这个我在HJ 657—2013也看到有类似的质控要求,不知道'还有其它地方有此要求吗?我想了解,含滤筒滤膜的金属空白 是不是也适合用它评价?
第9楼2016/06/04
有的官方文件缺少技术可行性,要求下面的检测人员做到,但没有提供给检测人员现行有效的方法标准和硬件支持。
lijixiong2030
第10楼2019/08/20
请假大神: ” 空白的相对偏差要求是按不大于50%控制“此规定出自哪个国标,只是针对金属?其他常规项目、色谱项目适用?水、气、土、固体都适用?
