标准溶液质保期讨论
试剂/耗材采购
  • 为什么我们外购的标准滴定溶液如:0.1mol/l氢氧化钠水溶液保质期只有3个月,是水中细菌容易生长吗?
  • qgp
    第1楼2016/06/02
    吸收空气中的二氧化碳生成碳酸氢钠或碳酸钠吧,细菌在碱性环境较难生长,一般PH7.2左右。
  • vm88
    第2楼2016/06/03
    买的氢氧化钠固体,现配液体。
  • 吉晓波
    第3楼2016/06/04
    如果是这样,用密封性好的容器包装不就可以延长保质期了吗?
    qgp(qgp) 发表:吸收空气中的二氧化碳生成碳酸氢钠或碳酸钠吧,细菌在碱性环境较难生长,一般PH7.2左右。
  • vm88
    第4楼2016/06/06
    还是现用现配吧,能保证质量。
  • 吉晓波
    第5楼2016/06/06
    公司分析人员不够,没有专人配制标准溶液,想外购。
  • vm88
    第6楼2016/06/07
    购买时买小瓶装的,用完再买。
  • 牛二
    第7楼2016/06/07
    氢氧化钠中细菌不会滋生吧,那么强的腐蚀性
  • 牛二
    第8楼2016/06/07
    最好是现用现配,不要太过量,避免浪费
  • vm88
    第9楼2016/06/12
    氢氧化钠放时间长,与氧气接触,碱性就弱了,做试验有影响。
