农残检测
zyl3367898
第1楼2016/06/03
这种情况我也遇见过,乐果的标液0.2ug/mL,峰尖锐,上午进样,峰面积较大,下午进样,峰面积减少,晚上进样,更小,第二天进样,没了,奇怪的是乐果与二嗪农的混标,二嗪农峰面积从未减小,而乐果消失不见。最后怎么解决的吗?重新购买乐果的标液,此现象消除,所以楼主的问题在于乐果有问题,重新买标准样品,可能会解决。
MMYG
第2楼2016/06/10
乐果容易挥发?
DeeperBlue
第3楼2016/06/12
话说,怎样验收标准液?
第4楼2016/06/13
是的,乐果容易消失,换了一批后又正常了。验收标液只能看外观,进样看峰面积,其它无办法。
hujiangtao
第5楼2016/06/15
很正常,分解了
第6楼2016/06/15
有时可能是标液出问题。
