![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
我们碰到一些几个峰有重叠的物质,都是单独做曲线,然后更新建立不同序列,比如1-5是一条曲线,6-10是另外一条曲线,更新在一起,A的气质可以设置
通标小菜鸟(v3141805) 发表:首先标液不同浓度比如1000ppm、2000ppm是可以配制成相同的浓度的中间使用液的,比如配置成100ppm中间使用液,定容体积都是1ml,1000ppm取100ul,2000ppm取50ul,然后加到一起用溶剂定容到1ml刻度,做曲线的时候继续往下稀释,这样建立曲线填写浓度的时候就可以一致了。当然也可以浓度不一样的混标,现在建立曲线不同物质不同梯度的浓度都可以独立不相关联,这些都可以设置
