冰斗
第4楼2016/06/07
1、LC里面是通过规定了斜率的方式确定了积分的前点和后点,再进行积分计算。而色谱里还会出现两个峰无法完全分离的情况,这是才会使用谷谷积分、强制垂切、强制拖尾或者手动选点等措施来确定积分前点和后点。这种情况在原吸里面是不存在的,GF分析时有一个原子化时间,面积法计算时只需要计算这段时间的峰面积就可以保证分析准确。
2、原吸的结构是光先通过原子化器再到单色器然后才到检测器。有单色器和空心阴极灯的存在,能够很好的保证的光的”纯净“。”不同的波长干扰“这种说法在原吸上基本上是不存在的,而且滤光片的滤光作用还是会存在很大的波段,相比0.Xnm的狭缝,估计没有多大效果。而LC里面(紫外检测器)流过池是在单色器后面的,加个滤光片(好像没看到有这样的仪器)可能是可以滤掉单色器和检测器之间光路带来的干扰。
3、这个没有细看过,估计灵敏度上会有一定的匹配问题。
