标准物质的期间核查
食品常规理化分析
  • 对于标准物质的期间核查,首先要区分有证标准物质、标准物质和实验室配置的标准溶液,根据不同的标准物质,采用不同的核查方式:
    CNAS-CL10第5.6.3.3条给出了标准物质期间核查的要求。
    有证标准物质:
    实验室很难对有证标准物质的定值进行核查,只能对其储存和使用严格管理,确保在有效期内使用。
    标准物质:
    对于标准物质,主要还是从标准物质的性状是否有异常变化、储存环境是否符合要求等方面着手。
    配置的标准溶液:
    对于配置成标准溶液的标准物质,实验室应关注其稳定性,质控数据可以间接反映出标准溶液的稳定性。
  • 快乐
    第1楼2016/06/05
    以前有专家让用最近生产的标准物质去做前期生产的标准物质,真是扯蛋
  • 我是风儿
    第2楼2016/07/04
    "对于配置成标准溶液的标准物质,实验室应关注其稳定性,质控数据可以间接反映出标准溶液的稳定性。"非常认可这点
  • 快乐
    第3楼2016/07/07
    对,应该是相互的,可以间接反映。
    我是风儿(nphfm2009) 发表:"对于配置成标准溶液的标准物质,实验室应关注其稳定性,质控数据可以间接反映出标准溶液的稳定性。"非常认可这点
