项目 | 要求 | 备注 | 结论 |
人员 | 人员资质和数量是否满足要求 是否经过有效的培训 是否熟练掌握标准方法 | 提供相应的资质证明 提供培训考核记录 | |
设备 | 设备是否符合标准方法的要求 是否校准或检定,是否制定校准或检定计划 | 提供校准检定证书,提供检定校准计划 | |
耗材 | 是否配备方法规定的参考标准或参考物质 所需要的耗材是否符合方法要求并定期核查 | 提供验收核查记录 | |
样品 | 是否有样品的接收要求 储存与处置环境设施是否满足要求 | 提供样品管理文件和现场条件 | |
检测方法 | 方法规定的各项特性指标是否能够实现 是否编制作业指导书并且便于取阅 是否符合标准方法规定的要求 | ||
环境设备 | 是否符合标准方法的要求 影响结果的环境条件是否已经文件化并进行了监控 | 提供验证和监控记录 | |
记录与表格 | 记录表格是否全面规范 能否提供典型报告和不确定度报告 | ||
结果验证 | 是否制定质量控制记录 | 提供结果质量控制记录 |
