凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2016/06/06
你那是什么GPC,制备型的还是分析型的?工程师的没错,按照工程师建议做ok的。柱子不能干的啊,你是想要干什么呢?干了以后,柱子很容易塌陷,塌陷了,柱子也就差不多废了。你是要自己重新填柱子吗?
有雨的夜
第2楼2016/06/06
制备型,柱子是买的填料填的,填料溶胀好了之后,灌进去,柱子不好了可以倒出来,重新用有机溶剂浸泡,再灌进去,就好了,通常都是这样做的。不是液相或者气相那种柱子。这次要把机器彻底停掉不用了,柱子肯定是要拆下来的,刚问了工程师,说拆下来。
第3楼2016/06/06
工程说,填料用1-2年就要换,填料有寿命。现在有两个方法,一个是拆下柱子,用死堵头堵上,一个是倒出来,或者将来报废掉请问大家一般填料用多久?
第4楼2016/06/06
是这样的,拆下柱子之前,用溶剂冲洗干净后,充满溶剂,再将柱子两端堵死。以后要用的话,再拿出来看看还好用不。不好就 重新填充填料流量。填料使用寿命也看你怎么使用,不好说的,有些每天大量的样品的,寿命就短了。
lu_sunshine
第5楼2016/07/23
小流速运行并确保不泄露是最佳的方法;若,停用建议THF保存系统,色谱柱按照说明书保存!
tigertooth
第6楼2016/07/29
填料用多久其实是和测试样品的数量和质量相关,你测的样品越多,自然坏的越快,样品脏(复杂),吸附在柱子上的多,当然也坏的快。只要不干,放时间长了也没问题。可以将填料倒出来,用合适的试剂泡上,定期补充试剂,以免挥发多了,填料干了。
没谱
第7楼2016/08/01
学习
