气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/06/07
应该是硬件故障,仪器散热问题,需要报修
zyl3367898
第2楼2016/06/07
柱箱后门没打开,降温降不下来。
qgp
第3楼2016/06/07
降温必须打开风扇
雾非雾
第4楼2016/06/08
您这个柱温降到66度以后就降不下来,是在冬季还是在夏季?如果是在冬季有点不正常(不过感觉也不碍什么事的,我们以前是柱温降到100度以下就可以关机了),夏季由于周围环境温度就高,降不下来也是正常的。
第5楼2016/06/08
要报修一下了
cainiao1
第6楼2016/06/08
很有可能是你的色谱仪后面没有打开,还有风扇可能不转,需要检查一下,这两个东西。
皮皮鱼
第7楼2016/06/08
肯定是测温电阻坏了。否则无论如何时间会让色谱自然降温的。其实你打开色谱柱箱门,看看里面到底多少度就成了。66度是烫手的。室温是不烫手的。
第8楼2016/06/14
皮皮鱼老师说的是,可以打开门用手测一下温度,到底是真的66度还是电阻坏了,显示错误。
许之秦
第9楼2016/06/14
你的仪器有没有后开门?是从多少度降下来的?如果是降下来的温度比较高,有这种无法降到50℃的可能性
xdzh130
第10楼2016/06/14
正常情况可以降到室温以上5度,就按7楼皮皮鱼老师说的检查一下,看究竟是测温电阻还是风扇的问题。
