安静旅行吧
第1楼2016/06/07
有气泡?????
浪荡游龙
第2楼2016/06/07
系统内应该没有气泡进入。如果有气泡进入应该有倒峰吧?
第3楼2016/06/08
是否与流动相有关系呢?流动相:0.001M的磷酸溶液和乙腈的梯度,其中所用磷酸和乙腈为色谱纯,水为超纯水梯度洗脱如下:时间(min) 流量(ml/L) 0.001mol/L 磷酸溶液(%) 乙腈(%) 洗脱方法0~2 1.5 60 40 等度2~5 1.5 60→45 40→55 线性梯度5~8 1.5 45 55 等度8~16 1.5 45→10 55→90 线性梯度16~25 1.5 10 90 等度25~27 1.5 10→60 90→40 线性梯度27~40 1.5 60 40 等度请各位前辈给指导下,感谢啊!
有水有渝
第4楼2016/06/08
上面两个图是同一个方法同一个样品做的结果吗?能走出下面那个图,应该说明梯度没有问题。
valorb
第5楼2016/06/08
应该不是方法参数的问题,很可能是泵那边
第6楼2016/06/08
同一台HPLC走的,基线时好时坏,找不到问题,很是困惑。泵,是应该分析一下,谢谢啊。
第7楼2016/06/08
是的,是同一个方法在同一台液相机子上做的结果,不过是分2次做的,不同的流动相不同的时间。问题找不出来,不清楚是什么原因造成的,求帮助分析一下。
月旭-李良翔
第8楼2016/06/12
这个条件建议你加一个杂质捕集小柱,针对这种梯度中基线波动有一定效果,可以试试。
seannoy
第9楼2016/06/12
梯度洗脱时,尽量在测试序列前排几针空针,以平衡色谱柱,我一般都会拍2、3针,因为有时候前几针谱图会特别糟糕
