能力验证
czcdczg
第1楼2016/06/11
质控样与外部质量控制测试留样,样品的来源不同哦,前者比较可以控制。
石头雨
第2楼2016/06/11
外部质量控制测试后的留样也是可以作为内部质量控制用的,这个留样分析出来的中位值就应该是标准值。
依风1986
第3楼2016/06/11
新旧人员对比进行判断
第4楼2016/06/11
每个人应该也与样品的标准值进行比较吧!
我是风儿
第5楼2016/06/11
应该是新旧人员均要与质控样比对,在符合前提的条件下,在进行新旧人员的比对评价
第6楼2016/06/12
主要是质控样本身是有标准值的,是不是每个人还要与标准值比较以检验样品储存过程中是否变质。
hou1210
第7楼2016/06/12
这一步是需要有的。
abzh99312
第8楼2016/06/12
原来是纠结在这。“这个留样分析出来的中位值就应该是标准值”这句话就是错的,中位值不是标准值,甚至连参考值都算不上,所以从这个角度看,只能做人员之间的比较。否则你就得承担“变质”这个看似不大的风险。如我用EC681k有证标准物质做长期质控,就是即看移动极差,也看偏倚,画两张质控图。
西瓜猫猫西瓜
第9楼2016/06/12
每个人先跟标准值比,然后再新旧人员一起比
第10楼2016/06/13
这个很好,替我解答了这些疑惑。
