核磁谱图交流
celan
第1楼2006/11/10
不管是进口还是国产的CDCl3,没发现您所说的现象,是不是样品里的?象这样的问题,做个空白就清楚了.
nmr_lian
第2楼2006/11/10
我也碰到过,有段时间买Acros的氘代氯仿,也是如此,可能是类似于TMS的东西。建议买氘代试剂可以要不含TMS的,反正可以用溶剂峰定标。
jfxiang
第3楼2006/11/10
还有两个原因:一是从硅胶柱上洗脱下来含硅化合物;另外一个可以是含硅真空脂被溶剂洗脱下来留在样品中.这些都属于实验过程中引入的污染物,与氘代试剂无关.
ztagri
第4楼2006/11/13
可能是四甲基硅烷。
sslin
第5楼2006/11/15
这是真空脂 (含硅的化合物) 或甲基硅油的污染.来源可能自瓶口 (例如含旋转蒸发仪) 涂抹的真空脂与液体接触.可以很快做以下实验确认: 添加一点真空脂, 0.07 ppm 的风显著增高.
ocean-li
第6楼2006/11/23
我最近也碰到类似的情况,我个人认为是样品的问题.我用同一瓶溶剂(100G装),大多样品都很正常,只有极少数样品在TMS附近会出现一个小峰.
muzilee
第7楼2006/11/24
做个空白看看咯,过柱子的时候如果把硅胶也整倒贺词管里的话,好像会在那里出峰(听说的)
