分析化学
活到九十 学到一百
第1楼2016/06/13
是EDTA要用氧化锌来标定,用EDTA去标定是氯化锌。所以EDTA标准溶液是需要标定的。
qgp
第2楼2016/06/13
必须标定的
lijing320323
第3楼2016/06/19
配制EDTA滴定液的EDTA可以是分析纯的,用纯化水做溶剂。然后用基准物质氧化锌标定。具体方法参考中国药典
plumlimay
第4楼2016/09/06
EDTA就算是基准试剂,我们发现实际上的含量还是有偏差的,最好还是要标定。
七七11
第5楼2016/11/22
是需要标定的 这是理论值和实际测量值之间的偏差,必须标定
m3167453
第6楼2016/12/06
楼主说反了吧 是用锌来标定EDTA
