气相色谱(GC)
皮皮鱼
第1楼2016/06/16
好像真的是积水呢。。。拆开看看收集极的四氟乙烯垫片,是否脏了,擦干净放回去。同时检查一下FID的温度设置。
安平
第2楼2016/06/16
建议报修一下。
zyl3367898
第3楼2016/06/16
还是检测器有问题,可报修。
饿不死的大熊猫
第4楼2016/06/17
那个垫片干净的很 我把检测器都拆了 没有发现问题 fid设置的250 不走样的时候就没开
第5楼2016/06/17
保修的话 工程师上门看下怎么收费呢 如果只是上门诊断一下 不修 会产生费用吗我们领导比较介意费用这个问题 很敏感
heneessy
第6楼2016/06/17
收集极之间短路了,或者柱子没有装好,建议FID拆下来重新安装,或者重新装柱子
第7楼2016/06/17
建议报修吧。
第8楼2016/06/18
我是二维色谱 仪器只做2个方法 从来都没有拆过柱子 而且我fid也拆过重装了的 您说的收集极短路了 我不太明白 我看我的收集极很正常啊 上下都有2个白色的绝缘圈
第9楼2016/06/18
如果短路,应该输出电平一直比较高。
第10楼2016/06/19
上门诊断也是要收费的,过了一年保修期,会按小时收费。
