测海水中的K、Na、Ca、Mg、Ba、Sr
ICP光谱
  • 请问大神们,测海水中的K、Na、Ca、Mg、Ba、Sr,需要稀释多少倍,标准要不要加入基体匹配
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • 轶辰
    第1楼2019/05/07
    可以先预稀释下,然后确定稀释倍数
  • 砂锅粥
    第2楼2019/05/07
    控制在100ppm以下会比较好,特别是强度比较高的控制在10ppm以下会比较好。
    稀释完各金属离子浓度都在100ppm以下的话基本不用匹配,如果有含量几百ppm以上的建议匹配基体。
  • tiger204
    第3楼2019/05/07
    测试的元素浓度范围跨度比较大,可以考虑把主量元素与微量元素分别稀释然后分两次测试。
  • sdlzkw007
    第4楼2019/05/07
    控制在10ppm左右会比较好,元素浓度范围跨度比较大,可以考虑把主量元素与微量元素分别稀释然后分两次测试。基体匹配可以自己对照一下,影响不大
  • 我是风儿
    第5楼2019/05/07
    测一下海水的溶解性总固体是否有超过0.1%,如果超过,要稀释至使其溶解性总固体为0.1%后再进样,混标的浓度:钾,钠,钙,镁的级别一致,钡,锶的级别一致,
  • JOE HUI
    第6楼2019/05/07
    不知道楼主测试海水目标元素多少含量?工作曲线线性范围多少?具体针对不同元素考虑稀释范围
  • tang566
    第7楼2019/05/08
    先测一下原液,看特测物的浓度,再决定稀释多少倍。
  • deer
    第8楼2019/05/08
    稀释后应该不用匹配基体
  • 3387
    第9楼2019/05/08
    谢谢,上次测海水,稀释一百倍,钠高的70-80ppm左右,
    K、Ca、Mg也没问题,但是Ba、Sr太低,0.00几个ppm,测不好,如果Ba\Sr分开稀释的话,样品量又太大。
    砂锅粥(czcht) 发表:控制在100ppm以下会比较好,特别是强度比较高的控制在10ppm以下会比较好。
  • 3387
    第10楼2019/05/08
    样品量大,分两次的话,会比较麻烦,这六个能否一起测完
    tiger204(v2926134) 发表:测试的元素浓度范围跨度比较大,可以考虑把主量元素与微量元素分别稀释然后分两次测试。
