liushaobo710609
第1楼2016/06/24
估计C通道比例阀不好,你做梯度性能确认需要做三次吧,重复性好不好?呵呵,你做梯度确认要做所有组合呀?我们只做AB,CD!比例阀拆开,清洗一下C的宝石球
超级修理工
第2楼2016/06/24
首先纠正下,没有C泵这种说法,1100的液相就那一个泵,只是再泵前加了比例阀,所以有了ABCD管路。楼主有管路的梯度不错说明你的泵应该没问题,那么只能出现有问题的管路和对应的比例阀。把这两个部分清洗维护,再来做下梯度测试。
m3119698
第3楼2016/06/24
如果确定是比例阀坏了,我这里有一个是C阀坏的四元比例阀,刚好可以交流一下,看看你有没有需要我这个,我发了个帖子的
第4楼2016/06/24
手机15521049270可以短信
飘殇
第5楼2016/06/25
楼主3Q认证是找安捷伦做的吗?可以跟你咨询3Q认证的事吗?
