气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/06/17
空毛细管柱内壁没有固定相。
yutang2002
第2楼2016/06/17
那靠什么起分离效果呢
xdzh130
第3楼2016/06/17
空柱一般用于清洗检测器,从进样口注入有机溶剂,比如甲醇或丙酮,通过空柱进入检测器,在高温下进行清洗。如果此时接的是平时测样的柱子,或许就挂了,因为注入的溶剂量或许是平时进样量的数百倍甚至数千倍。
第4楼2016/06/17
空柱无分离作用。
zyl3367898
第5楼2016/06/19
原来空柱是这样的,没用过空柱,空柱便宜吗?
wazcq
第6楼2016/06/19
空柱可以做总烃
第7楼2016/06/21
是的,做总烃,看标准,第一次见空柱,就好奇是怎么起的分离效果
DeeperBlue
第8楼2016/06/21
那空柱可以用报废的色谱柱充当吗?比如,固定相都流失得差不多的柱子。
szc117
第9楼2016/06/21
可以用来做气路连接,不需要分离能力
第10楼2016/06/23
进样针是尖针。
