原子吸收光谱(AAS)
冰斗
第1楼2016/06/17
这中问题一般都处在雾化器上,不影响分析的话就继续用;觉得不舒服就换个雾化器试试吧。都7年了、、、、
skytoboo
第2楼2016/06/17
还是有可能堵住的问题,虽然是通的,管子还是可能有堵的可能
hsz123456
第3楼2016/06/17
还有空压机不给力也会使提升量减少。换个雾化器试一下,看提升量子有无变化。
冰山
第4楼2016/06/17
雾化器、空压机、管路,综合上述大家的意见就应该差不多了吧?毕竟火焰也就那么点物件
夕阳
第5楼2016/06/17
用转子流量计检查助燃气的流量是否符合仪器要求。
zhaoyongqiang
第6楼2016/06/18
顺便检查下与雾化器连接的气管的压力。
m3071659
第7楼2016/06/18
检查下空压机压力
qianguiyun1
第8楼2016/06/18
看看雾化器有没有堵
千层峰
第9楼2016/06/18
雾化器微堵也会有影响的,还有进样毛细管,也该换一根
yanxiaoyong
第10楼2016/06/18
应该是老化和堵塞
