ICP光谱
abcpgf
第1楼2016/06/22
稀释后可以读出数据,跟标准值对比如何?应该不是酸度的问题。
依风1986
第2楼2016/06/22
请问标准物质怎么处理,QC不就是校正曲线的配置溶液吗?也需要重新稀释?
tang566
第3楼2016/06/26
稀释后读出峰值,其计算的含量是多少呢?
看你怎么说
第4楼2016/06/28
后来问了工程师,发现RF功率偏小,之前只有1.2KW,后来调高了0.05KW,机器就可以正常读出峰值。其实说明书上也有此相关说明,范围为0.9-1.5KW,只是平时工作时我们就用1.2KW足够了。
999youran
第5楼2016/06/29
RF是会衰减的
第6楼2016/06/30
老师您的意思是指时间一长,RF功率管性能降低。这个意思可以理解。那如何知道RF衰减的程度?机器上面设置好的值肯定不会变,那么他的实际值可以从哪里得出?
第7楼2016/07/03
没留意过它的衰减,一般都是方法设置好的,测试的也是常规的样品类型
千层峰
第8楼2016/07/03
稀释前响应值有多大?
生于八零年代
第9楼2016/07/05
表示没有遇到过这样的问题,这标准很成熟的!
