农残检测
雾非雾
第1楼2016/06/21
氮吹的农药回收率是有保证的(当然不能吹得太大,溅出去损失了)。目前只有极少数农药对于吹干会有损失。
vm88
第2楼2016/06/22
如果不氮吹,时间太慢。
zyl3367898
第3楼2016/06/22
旋蒸也很快,但一次只蒸一个,氮吹一次十几个。
DeeperBlue
第4楼2016/06/22
氮吹温控最好在40摄氏度。主要是有机磷容易降解。吹到近干即可。
ghx5558
第5楼2016/06/22
一、上面说回收率也可以的老师,你配标准使用的是纯溶剂吧。你用净化后的基质试试。二、氮吹和旋蒸是一样的,都可以用。注意氮吹一定要用氮气。也有用空气的,但部分农药回收率低。三、氮吹温度也有用80度的,这样的话就不能吹干了,要留下一D或更多点。保证降到室温时还湿润。大家参考!不足之处指正。
第6楼2016/06/22
NY761上氮吹温度是80度,所以每次都让人看着,怕吹干。
小蕊蕊zlr
第7楼2016/06/22
老师,测有机氯时,761上说氮吹到近干,溶剂是乙腈,但是用正己烷复溶,这个最后能混溶吗?
hujiangtao
第8楼2016/06/23
氮吹比旋蒸回收率高些
东平匹夫
第9楼2016/06/23
晾干会怎么样?哈哈
第10楼2016/06/23
能混溶。
