气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/06/22
溶剂峰是否稳定?建议延长进样间隔
m3089650
第2楼2016/06/22
越前面越稳定,我已经延长进样时间了,为了平衡压力对照品我设的是50分钟(梯度洗脱回到初始比例平衡10分钟),样品设的是65分钟
超级修理工
第3楼2016/06/22
液相问题发到气相,我也是醉了。首先梯度结束和开始梯度不同,有必要像楼上说的延长进样间隔,其次你的保留时间变化是有规律的还是无规律的,这个对你下面分析问题的原因有很大帮助。
第4楼2016/06/22
好像是系统没有平衡好。。。
第5楼2016/06/24
我用5%的硝酸超声清洗了虑头,保留时间稳定没问题了,但是跑了一晚上后,第二天保留时间又不正常了。
第6楼2016/06/24
如果系统有问题,溶剂也应该不平行。可以换掉滤头
第7楼2016/06/24
每次进样之前,必须等待柱压力恢复
