有水有渝
第1楼2016/06/23
那就直接称入同一个容量瓶不就行了?8p是什么意思?
鲤鱼精
第2楼2016/06/24
ls说的不行要分别称量之后洗入同一个容量瓶另外可以买8p混标
千层峰
第3楼2016/06/24
可以,算好各P量,然后取样混合定容。
夏天的雪
第4楼2016/06/25
楼上的两种方法都可以,可以先配单标然后互混,也可以称量到一起,然后溶解定容,但是建议还是先配单标然后配混标,防止称量错误或者需要单标确认时又要重配
m3017235
第5楼2016/06/25
8p就是八种邻苯二甲酸盐的意思,简称
第7楼2016/06/25
可以详细说说步骤吗?谢谢
第8楼2016/06/25
要怎么算?比如我买的标准品是Dr的,例如:DMEP 0.25g,我想配成100ppm的单标,定容到10ml的容量瓶中,如何计算?
第9楼2016/06/25
不行吧
第10楼2016/06/25
买的标准品是液体的
第11楼2016/06/27
液体的也是用称量,不可能用吸取一定的体积。还要看你天平的精度,比如天平精度是0.1mg的,至少要称20mg,到100ppm(=100mg/L),想一步到10mL制得这个浓度你只能称1mg。
