IEC 62321-7-1:2015检测六价铬问题
  • changqifei
    2016/06/23
RoHS/WEEE指令
  • 请问各位,如果使用IEC 62321-7-1:2015标准检测六价铬,如果六价铬结果介于于0.10μg/cm2和0.13μg/cm2之间,请问报告上结果都如何填写。
    如果结果大于0.13μg/cm2,还需要进行定量检测么?
    谢谢。
  • 该帖子已被版主-chengxiaojun加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • ian.cheng
    第1楼2016/06/24
    @wufanda 引用版友wufanda在另外一个帖子的回复:
    IEC 62321-7-1:2013有說明小於0.1μg/cm2,判定為陰性(因此以0.1μg/cm2為檢出下限)
    0.1~0.13μg/cm2之間為灰色地帶,需進一步確認
    0.13μg/cm2以上判定為陽性
  • changqifei
    第2楼2016/06/27
    请问,进一步确认如何操作。
    如果判定为阳性,检测报告上是不是把结果写为阳性?
    ian.cheng(chengxiaojun) 发表:@wufanda 引用版友wufanda在另外一个帖子的回复:
    0.13μg/cm2以上判定為陽性
  • ian.cheng
    第3楼2016/06/27
    个人觉得,看是针对金属材料,还是非金属材料。
    金属材料,如果判定为阳性,检测报告上肯定是写阳性,证明有用到六价铬。
    changqifei(changqifei) 发表: 请问,进一步确认如何操作。
  • changqifei
    第4楼2016/06/29
    我看标准里面有计算方程式,请问这个应该什么时候进行计算呢?
    ian.cheng(chengxiaojun) 发表: 个人觉得,看是针对金属材料,还是非金属材料。
  • ian.cheng
    第5楼2016/06/29
    @千层峰 @期盼奇迹的孩子 @依风1986 @缘来如此 各位分析同行,能否帮版友changqifei解答下呢?
    changqifei(changqifei) 发表: 我看标准里面有计算方程式,请问这个应该什么时候进行计算呢?
  • 期盼奇迹的孩子
    第6楼2016/07/02
    首先是看你们管控标准,有要求定量时才会算,送测第三方时,一般会有选项如果阳性时是否定量,如果只要求定性,就没必要算了~
    其次,肯定是呈现阳性时才会考虑定量~
    我们公司金属六价铬管控ND,只做定性,非金属有具体管控值,如果显阳性上UV测具体值计算~
  • 该帖子已被版主-chengxiaojun加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 期盼奇迹的孩子
    第7楼2016/07/02
    个人觉得,介于于0.10μg/cm2和0.13μg/cm2之间的,加大样品或者减少水再测一次,看结果,大于0.13μg/cm2的算有,否则算无~
  • 该帖子已被版主-chengxiaojun加2积分,加2经验;加分理由:很好的建议
  • 千层峰
    第8楼2016/07/04
    做个加标回收吧
