【讨论】不溶于甲醇的样品如何测水分?
  • 深海的海豚
    2006/11/09
分析化学
  • 随着样品品种的增加,有一些样品并不溶解于甲醇,滴定到终点仍然混混沌沌,搅得一团,这样的测定是否已经不准确了呢?如何避免呢?
  • wanttofly
    第1楼2006/11/10
    主要看什么样品,市面上有非甲醇的滴定溶剂,如烃类、糖类专用等
    其实如果能保证水全部到萃取到甲醇里,我觉得用甲醇也可以的
  • liulilidior
    第2楼2006/11/13
    不溶于甲醇应该不行吧,有些产品可以用吡啶
  • wanttofly
    第3楼2006/11/13
    吡啶是有机碱,是试剂中的一个组成部分,现在很多用咪唑替代了。
    甲醇是溶剂,非甲醇的溶剂市场上有好几种。
  • 深海的海豚
    第4楼2006/11/14
    恩,也就是说可以初步筛选一下样品溶于那种溶剂,然后再进行测定,对么?
    yaofei 发表:吡啶是有机碱,是试剂中的一个组成部分,现在很多用咪唑替代了。
  • wanttofly
    第5楼2006/11/15
    市场上测定油品的含氯仿,测蛋白质的含甲酰胺,上述两种都要和甲醇混合使用的。醛酮的是用乙二醇单甲醚
  • Ω 离子分析
    第6楼2006/11/22
    1.可以在甲醇中加入一定比例的其他的溶剂来溶解。
    2。使用卡氏加热炉的方法。
  • yzdchong
    第7楼2006/12/08
    可以在甲醇中加入适量可以溶解样品的溶剂,但是要保证不干扰正常滴定
