雾非雾
第3楼2013/05/09
1,提取的溶剂选择。有乙腈、丙酮、石油醚、乙酸乙酯、二氯甲烷。日本方法和国标同时测定法都是用乙腈,应该是乙腈提取效率好吧。可否用丙酮代替乙腈?因为丙酮毒性小。
丙酮比乙腈的溶解能力强,如果用丙酮做萃取溶剂,这样共萃物要比用乙腈的多,这样就需要加强净化,目前来说,除非万不得已,一般不用丙酮做萃取溶剂。
2,有些方法提出,试样要先加水浸润一段时间。这一步作用是什么?加不加水影响有多大?可否省去?
需要加水浸润的一般都是干样品,比如谷物,茶叶等,水浸润的作用有点像干海产品加工前的水发过程,目的是让萃取更彻底,不可省。
3,用SPE净化的话,据说Carb-NH2效果最好。那么上样时的溶剂(也就是提取液浓缩后定容的溶剂)和洗脱的溶剂用什么比较好(除了毒性较大的乙腈和甲苯)?
Carb/NH2可以用1:1丙酮正己烷过柱,最终也可以用它定容(一齐分析法就是这么用的)
4,如果只测有机氯和除虫菊酯,可以用硅土柱代替Carb-NH2吧?这样会降低成本。净化的效果差别大吗?
Carb的主要作用是除色素,NH2综合除杂质,如果样品不含多少色素可以只用氨基柱,如果样品含色素那最好用Carb/NH2。
5,Carb-NH2柱和Carb-PSA是否可以通用?哪一种效果好?
除杂质效果基本上差不太多,但PSA比NH2要贵,所以如果不考虑成本的话是可以通用的。
cerviliu
第4楼2013/05/10
感谢解答,帮助很大!我还有几个问题:
1,对于低极性的有机氯农药的提取,是否也要加水浸润?我看国标上是用石油醚直接提取。是否因为它们是脂溶性的,所以直接用低极性溶剂就可以很好的提取?如果加水浸润的话,用石油醚做提取溶剂就不合适了。
2,国标上对有机磷的提取,是用丙酮再加上一定量的无水硫酸钠。我想问无水硫酸钠的作用是什么?是为了吸收水分吗?
雾非雾
第5楼2013/05/10
加水浸润是针对干样品的,如果是蔬菜水果是不需要加水浸润的,一般的说目前比较主流的农残提取方法之所以用乙腈,就是乙腈有个很好的特性,就是能与水互溶,且互溶体在盐的作用下有机相能与水相良好分离,这样农残目标物就留在有机相里了,提取时水相不会的影响提取效率,如果是用石油醚提取,那样品首先要用无水硫酸钠吸掉水分才行。
无水硫酸钠的作用应该是吸水的作用,因为丙酮与水的结合比较紧密,专门做过试验,用一定量的丙酮加上同体积的水互溶后,向互溶体中加入氯化钠,丙酮不能完全析出(乙腈就能几乎全部析出)
oranbp
第6楼2015/05/14
回答的真好,我现在用的是农业部761的方法,但是感觉弗罗里硅土除色素不好, 想换carb/nh2替代,请教一下雾版:
1、carb/nh2柱和弗罗里硅土小柱用于做有机氯和菊酯,哪个效果更好?
2、carb/nh2用1:1丙酮和正已烷过柱,回收好吗?因为看到许多都在用乙腈和甲苯混合溶液洗脱,这两种的毒性较大,如果可以用丙酮正已烷替代,就不想用乙腈甲苯
