安捷伦GC-MS,进了十几个高浓度样品后,残留无法去除,怎么办
气质联用(GCMS)
  • 请教各路高手,用的是安捷伦7890-5977,做溴系阻燃剂,前几天进了十几个比较脏的灰尘样本,之后发现在15min出来的一个峰(应该是十溴二苯乙烷出来的Br)就总是去除不掉了,也就是说即便进纯正己烷样,这个峰也会出来,而且很大,搞得现在都没法作样了
    目前尝试过的方法有,更换进样垫,更换衬管,更换进样针,把色谱柱气相一端裁去30cm,都不管用,进纯正己烷还是会出现15min这个峰,而且大小基本不变
    有人遇上过类似情况吗,望大家不吝赐教哈
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • symmacros
    第1楼2016/06/28
    请问洗针溶剂瓶和废液瓶清洗过吗?老化几次有无改善?
  • 有雨的夜
    第3楼2016/06/29
    请问高浓度大约是多大浓度呢?
    样品在正己烷中的溶解性怎么样?
    程序升温的时候,打几针正己烷
  • 马克思的战友
    第4楼2016/07/02
    是吹扫捕集管污染反渗过来了。更换捕集管
  • wajer
    第5楼2016/07/02
    有前处理设备的话,先尽可能断开,单独检查gcms
  • PAEs
    第6楼2016/07/04
    老化一下柱子,还是不行就要更换新柱子啦
  • madmeimei
    第7楼2016/07/04
    如果保留时间很稳定,应该考虑残留是在柱头位置。楼主更换了衬管和进样垫,切了柱头,是否没有更换分流平板呢?
  • 生于八零年代
    第8楼2016/07/06
    拆!分流平板那些也要拆下来好好洗.
  • lzq168
    第9楼2016/07/06
    换针试一下
  • ymmm101
    第10楼2016/07/06
    进样系统各部件挨个排查,最后不行就换个柱子看看
