气相色谱(GC)
超级修理工
第1楼2016/06/28
检测器出问题的可能性大,清洗一下看看
瓶子山
第2楼2016/06/28
我想问下检测器具体怎么清洗啊
zyl3367898
第3楼2016/06/28
老化检测器,高温烘烤检测器,将色谱柱柱头切一段,重新安装色谱柱与石墨垫。
安平
第4楼2016/06/28
先熄灭火焰,看看基线是否平稳。 判定问题在硬件还是污染。
之晴哥
第5楼2016/06/29
检测器不对了,清洗一下检测器吧。清洗后,高温炖化。
第6楼2016/06/29
这种基线极不平稳是偶尔的,有波动性的,有时候基线相对好些
第7楼2016/06/29
我已经切了一段色谱柱了,连上后走基线,还是偶尔基线波动很大,我还没有高温老化检测器
第8楼2016/06/29
熄灭火焰后基线平稳
第9楼2016/06/29
测量系统污染断开信号线后,在采集状态下检查基线运行的情况,如果基线运行正常则证明测量系统污染。需要检查色谱柱是否失效(需活化处理)、柱进口是否污染(更换玻璃丝、玻璃衬管等)、检测器污染,主要是离子头的污染,因为此处高温会有杂质碳结,需要小心拆下检测器用中性溶剂清洗。
第10楼2016/06/29
至于怎么清洗,这个网上有很多的非常详细的文章视频,楼主可自行观摩,其实出问题关键是能找见原因,不是之后的处理。
