农残检测
m2964471
第1楼2017/06/26
添加回收或者能力验证的
迷途小输童
第2楼2017/06/26
0.1ppm?能力验证貌似多数的添加量是0.05~0.1之间,有不对的地方请各位老师指正
zyl3367898
第3楼2017/06/26
先配个0.2ug/mL浓度的。
第4楼2017/06/27
老师请教一下单点校正具体操作,假设添加量是个0.07mg/kg的,那配了0.2ug/mL浓度进样上机后怎么估算?是看峰面积估算?估算大约值后再配相近浓度的标液进样计算?
雾非雾
第5楼2017/06/27
一般取的原则是标准曲线中间浓度的点或是与样品中目标物浓度相近的点。我们是取0.5或1ppm。
第6楼2017/06/27
不太懂,请教一下老师具体操作及计算方法,取了中点后怎么定量?假设含量的点跟您取的点浓度差比较大
第7楼2017/06/27
一般的添加量都在0.01-0.1的级别,如果单点在0.5或1距离目标浓度太大了吧
第8楼2017/06/27
样品峰面积/标液峰面积*标液浓度,看得出多少,然后再配个相近浓度标液进针。
第9楼2017/06/30
是(样品峰面积/标液峰面积)*标液浓度,还是样品峰面积/(标液峰面积*标液浓度)
第10楼2017/07/01
是(样品峰面积/标液峰面积)*标液浓度,NY761上面有,如果添加浓度为0.07,就配个0.07或0.1就行。
