标准变更事宜
实验室认可/资质认定
  • 各位大神请教下
    如果判定标准发生了变更,方法标准没变更,这样要不要做标准变更和评审啊。
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • czcdczg
    第1楼2016/06/30
    认证或认可的都是检测方法标准,如果没有变化,只是判定标准发生变更的话,不用做标准变更和评审。
  • qgp
    第2楼2016/06/30
    判断标准可以不变更
    czcdczg(czcdczg)发表:认证或认可的都是检测方法标准,如果没有变化,只是判定标准发生变更的话,不用做标准变更和评审。
  • yiqiejieme
    第3楼2016/07/01
    检测方法的变更需要进行确认/证实,判定标准如果在申请的认可标准里,变更的话,需要告知认可机构
  • 西瓜猫猫西瓜
    第4楼2016/07/01
    在CNAS 认可范围内的,要告知认可机构的
  • 石头雨
    第5楼2016/07/01
    判定标准的话应该是不用。
  • wcggod
    第6楼2016/07/01
    1、我们是做认证的,那要不要告知下省质监局了。
    2、如果有方法标准要做变更和评审,但复评审半年后也要做了,这个能不能放到一起合并评审啊?
    3、还有检测方法的变更确认/证实要不要做比对啊?
    yiqiejieme(v2769569) 发表:检测方法的变更需要进行确认/证实,判定标准如果在申请的认可标准里,变更的话,需要告知认可机构
  • 石头雨
    第7楼2016/07/01
    如果定下复评审的话可以一块进行。
  • 马克思的战友
    第9楼2016/07/08
    不是认可领域的就不需要、
  • zal
    第10楼2016/07/08
    判定标准?CMA只认证检测项目,对判定标准不涉及
