气相色谱(GC)
坏坏的也是一种魅力
第1楼2016/06/30
如何正确取液放液 需要润洗管头之类的吗
秋醉虞阳
第2楼2016/06/30
直接测试下 不滴是否合适呢
Mr.Du
第3楼2016/07/01
使用移液枪 移取液体是需要把枪头内的液体全部吹出的,这个和玻璃移液管不同还有,0.1ml移液枪的枪头要插的紧一点,松了是会影响体积的,可以自己用电子天平移取水,校准一下。枪头的使用都是一次性的,尤其是小体积的枪头,不存在重复使用,所以,一般移取液体不考虑润洗,但如果移取的是容易挥发的有机类液体,应该预吸一下,让枪头内有一定的饱和蒸汽
小鹿
第4楼2016/07/01
我们使用移液器配小浓度标样时,也发现了这个问题
PAEs
第5楼2016/07/01
移液管头部有小液滴,我也发现这个问题
zyl3367898
第6楼2016/07/03
应该影响不大。
lanmeijing
第7楼2016/07/04
正式移取液体之前,先用待取液润洗三次,再取液。
